Понедельник, 02.11.2026, 16:42
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 54 - Форум
AndrewДата: Воскресенье, 15.07.2018, 09:00 | Сообщение # 796
Цитата 4ff5fd2 ()
А с детектором ноля (sign ) вы еще наиграетесь
Как раз с этим не вижу проблемы, проблема уровни выпрямленных сигналов..
Цитата 4ff5fd2 ()
А как же надпись на главной странице :Наш девиз: "Минимальная сложность при максимальных параметрах!"  ?
 А не чего не нарушается, параметры то улучшаются..) вот только осталось придумать простую схему которая реализует эти диаграммы..Подключайтесь!
Прикрепления: 2344093.jpg (34.9 Kb)
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 15.07.2018, 14:06 | Сообщение # 797
Andrew,
если в оригинальной схеме спектр сигнала - одна основная гармоника, то после работы вашей схемы ( двухполупериодного диодного выпрямителя ) спектр тока или напряжения  состоит из нескольких четных гармоник .
https://poznayka.org/s84367t1.html
Фильтровать сразу несколько гармоник со своими весовыми коэффициентами задачу не упрощает , в том числе программно  smile
Прикрепления: 2538914.png (1.7 Kb)
AndrewДата: Воскресенье, 15.07.2018, 14:31 | Сообщение # 798
4ff5fd2, Я практик, нужно придумать схему спаять и проверить! А гармоник бояться в лес (на коп) не ходить..)
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 15.07.2018, 21:26 | Сообщение # 799
Andrew,
я тоже практик, но ленивый , и лишней работы не люблю.
Поэтому прикидываю на пальцах чем все закончится smile
Широкая полоса пропускания приведет к лишним шумам и помехам плюс нелинейности преобразования съедят этот бит , или даже больше.
Для себя сделал вывод - качественный кабель (витая пара в экране к датчику и внутри корпуса между разъемом и платой  ) плюс небольшой экран с обратной стороны усилителя Rx , соединенный с аналоговой землей тоже дадут хороший результат.
AndrewДата: Воскресенье, 15.07.2018, 21:51 | Сообщение # 800
А где расшириться полоса пропускания? Нелинейные искажения не очень страшны для преобразований типа ФУРьЕ, да их там кот наплакал, на симуляторе не видно вообще..)
То и коню понятно!) Хотя экран излишество...
Простой тест! Прошивка  "Мульти" , "Асе", 9 усиление  тишина...?
fedya_valkiДата: Воскресенье, 15.07.2018, 22:55 | Сообщение # 801
S-video даёт не худшие результаты, чем каждый провод в экране, две витые пары в экране, я и такие делал поначалу. Кроме дубовости - ничего лишнего не получил, выигрыша по шумам и ложнякам - тоже....
4ff5fd2Дата: Понедельник, 16.07.2018, 11:14 | Сообщение # 802
на входе ацп частота среза фильтра выше оригинала Крот2 приблизительно в 3 раза  ( R11  R12 C5  )  http://www.radiodom.org/forum/7-40-26703-16-1531423259
рейтинг10 fast+  gain2  c9  DD200  тихо ;  DD320 - тихо только далеко от домов и проводов ; у программатора буду через неделю.
S-video даёт не худшие результаты,... Кроме дубовости - ничего лишнего
для себя хочется сделать хорошо, мгтфэ и мсэ16-33 в наличии - из них и делаю витую пару в хорошем экране , прозрачная термоусадочная трубка позволяет сделать кабель мягким .
Я могу себе позволить потратить несколько часов на изготовление кабеля ,чтобы сделать так , как мне нравится  smile
fedya_valkiДата: Понедельник, 16.07.2018, 14:04 | Сообщение # 803
Да я тоже поначалу так думал. Но есть хороший принцип Окама - "не применяй сущностей, сверх необходимых". Дошло. Ну вот как Вы думаете, если поставить золотой, например провод в датчик и кабель - работать лучше будет? Ложняки пропадут? Ну или серебро, что даже лучше с точки зрения проводимости? Если плату на Крота или любой другой детектор заказать у китайцев с золочением всех дорожек - глубины прибавится?
fedya_valkiДата: Понедельник, 16.07.2018, 21:14 | Сообщение # 804
Stas," на несколько порядков увеличится чувство до конца выполненого долга"
Та да, долгов уже нету ни перед кем.... Аж стыдно......
AndrewДата: Понедельник, 16.07.2018, 21:55 | Сообщение # 805
Время тоже "сущность".. Расскажите сколько по времени и как вы делали маску, как конденсаторы и резисторы подбирали , плату тоже небось не на помойке брали.  Видео обещеное где?
БЛА БЛА БЛА... )
ПС. Я качественный блок "Крота" за 3 часа делаю..
AndrewДата: Понедельник, 16.07.2018, 22:02 | Сообщение # 806
 Я на глаз номиналы писал.. Ясено, что можно параметры фильтра изменить и не только в этом месте...
Вы по существу пожалуйста! Ведь реально можно снизить КУ в 2 раза при тех же параметрах...
4ff5fd2Дата: Вторник, 17.07.2018, 21:35 | Сообщение # 807
по существу -
после диодного выпрямителя у вас полезный сигнал на удвоенной частоте плюс четные гармоники (см формулу http://www.radiodom.org/forum/7-40-26725-16-1531656386
), поэтому частоту фильтра перед ацп , по сравнению с оригинальной Крот2 , придется повысить вдвое ,или более, с известными последствиями .
На выходе U4 в момент переключения будет пачка импульсов (похоже на дребезг контактов ) и никаким конденсатором на выходе U4 их не устранить , необходим компаратор с гистерезисом, который также будет давать ошибку по фазе.
Короче, по моему субъективному мнению , все неидеальности и ухудшения от применения подобной схемы  http://www.radiodom.org/forum/7-40-26703-16-1531423259   существенно превысят тот бит , который вы собираетесь выиграть .
такие ответы больше подходят для md4u   smile .
Кабеля делаю сам , потому что в продаже дорогие и их параметры меня не устраивают. И провода не покупаю, а они давно есть. "Когда радиолюбитель попадает работать на радиозавод ..." - но это было давно smile
Инженеры с радиотехническим образованием обычно фигурируют количественными величинами, а не качественными  типа такого :
вы же прекрасно знаете, что витая пара в экране и для Tx , и для Rx , с распайкой возле источника и приемника лучше , чем просто один провод в экране  smile
Все виды соединений давно уже измерили до нас, нужно только воспользоваться чужими результатами.
Это раньше был только журнал Радио да несколько справочников , а сейчас можно найти любую книгу .
Не буду учить вас жить smile
Сам всю жизнь учусь smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Вторник, 17.07.2018, 21:38
AndrewДата: Вторник, 17.07.2018, 21:54 | Сообщение # 808
Не вижу не какой проблемы.. Да и все эти гармоники нечто по сравнению с гармониками  от передающего тракта...
 Пробовал я не каких дребезгов на осциллографе не заметил, не зря использую диф. сигнал на входе компаратора!
И компаратор с гистерезисом тоже пробовал , контролер имеет таковой.. Может нечто шуметь при сигнала близких к 0 , но слава богу разболанс катушки здесь на пользу...)
Витая пара в экране это замечательно для приемника, для передатчика подойдет и без экрана и не витая тоже..)
4ff5fd2Дата: Среда, 18.07.2018, 20:37 | Сообщение # 809
"И так сойдет! ... "
Успехов smile
AndrewДата: Среда, 18.07.2018, 21:51 | Сообщение # 810
Из всех "кабелей" что мне попадались, самый лучший советский (марку не знаю) в нем витая пара в экране и 6 проводников. Прочный, гибкий , "тихий"!   Не какие современные "S..", "T."  и в подметки не годятся. Закончился к сожалению..  Знаю, такой еще есть рядом с 4 блоком чернобыльской АС... )
На видео - "S Video"  и "советский" кабель  https://www.youtube.com/watch?v=W00V3RzsbMc
Покажите такое видео со своим кабелем , который "И так не сойдет"!)
